[O2] Regulator natężenia oświetlenia wskaźników
    • 11348
    ma, bo teraz jest wiedza, że sterownik R jest odpowiednikiem H - co jest dosyć istotne :szeroki_usmiech
    • jasiek2905
      • 288
      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
      #27
      A co może być powodem, że nie działa regulacja trzeba coś programować?
        • 11348
        nie pamiętam, ale Bajt 20 bit 6 ?
        • jasiek2905
          • 288
          #29
          krzynol, Dzięki, jak się uda to napiszę.
          [ Dodano: Sro 12 Gru, 12 18:27 ]
          Witam, kodowanie bajt 20 bit 6. Sterownik przyjmuje, lecz znika podświetlenie zegarów świeci tylko radio na max a podświetlenia przełączników są ściemnione i brak reakcji na regulator. Radio diagnozuje błąd - brak napięcia regulacji zacisk 58. Nie mam schematu i nie wiem co to jest zacisk 58. Proszę o pomoc
          Janusz
          [ Dodano: Nie 16 Gru, 12 13:52 ]
          witam, znalazłem schemat oc 2004r zacisk 31 to minus, 58 to plus 58s to napięcie regulowane. Po sprawdzeniu napięcie na zacisku 58s zmienia się lecz sterownik nie reaguje na ręczne sterowanie. Wniosek Bordnetz 1k0 937 087R nie ma reg. ręcznej tylko automatyczną, więc nie warto próbować dokładać regulatora ośw. wskaźników bo nie zadziała. Pozdrawiam Janusz
          • kristofer55
            • 272
            #30
            jakie piny muszę dokupić żeby podlaczyc do bordneza i w jakie piny w kostce się wpiąc?
            • jasiek2905
              • 288
              #31
              pin 5(58s)-35ac 6(58)-15ab 7(31)-30ab 5, 6 i 7 to piny w regulatorze, 35ac ,15ab i 30ab to piny w bordnetzie. (b)- biała wtyczka, (c)- brązowa. piny to 000 979 009.
              [ Dodano: Nie 14 Lip, 13 07:11 ]
              Podane piny pasują do obydwu wtyczek. Najtaniej to na szrocie kupić całą wtyczkę z pinami i kawałkami przewodów. Koszt ok 10zł
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Zamieszczone przez jasiek2905
                piny to 000 979 009
                Ja je mam po 1 zł.
                • kristofer55
                  • 272
                  #33
                  Dobra, teraz napisze czy dobrze zrozumiałem
                  Czyli tak:
                  Pin 5 z regulatora łącze z pinem 35 w kostce C
                  Pin 6 z regulatora łącze z pinem 15 w kostce B
                  Pin 7 z regulatora łącze z pinem 30 w kostce B
                  Potrzebuje 3 kable serwisowe (6 pinów) 000 979 009 które trzeba "troszkę" przedłużyć
                  [ Dodano: Nie 14 Lip, 13 08:28 ]
                  Zamieszczone przez koleś
                  piny to 000 979 009
                  Ja je mam po 1 zł.
                  O to fajnie, napisałem na priv ale coś mi wiadomości nie chcą ze skrzynki forum wychodzić, wiszą w "do wysłania", jak Ci się uda priv wysłać to napisz mi maila do siebie.
                  • jasiek2905
                    • 288
                    #34
                    kristofer55, Dobrze rozumiesz, wszystko tak jak napisałeś.
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Zamieszczone przez kristofer55
                      Znikną jak wiadomość zostanie odebrana.
                      Odpisałem Ci.
                      • kristofer55
                        • 272
                        #36
                        jasiek2905, w innym temacie pisałeś że trzeba kupić
                        Musisz dołożyć reg. ręczny(1Z0 094 333), 3 przewody i 6 pinów i wszystko będzie działać
                        Natomiast ja znalazłem innym w temacie ( http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=66897 ) że czujniki które pasują to:
                        "1Z0941333 - regulacja świateł i podświetlenia
                        1Z0941333A - regulacja tylko podświetlenia
                        1Z0941333B - regulacja tylko świateł "
                        Czy to jest literówka czy rzeczywiście muszę szukać z 094 ?
                        • jasiek2905
                          • 288
                          #37
                          kristofer55, Przepraszam pomyliłem się ma być 1Z094333
                          • kristofer55
                            • 272
                            #38
                            No i mod zakonczony powodzeniem, regulacja dziala na module 087AB :-). PS: doswietlanie zakretow przy zalaczonym kierunku tez dziala na tym module :-)
                            Dzieki za pomoc.
                            • bohen
                              • 1260
                              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                              #39
                              kristofer55,
